Ladekoffer für RC Ladegerät /Trenndiode (Elektronik)
» » » Hallo, das kann so nicht funktionieren.
» » » Wie soll eine Buchse gleichzeitig Ein- und Ausgang sein?
» » » Die Autobatterie kannst du über einen separaten Stecker anschließen.
» » » An der Spannungsversorgung vom Netzteil klemmst du ein Relais mit
» » » Wechslkontakt, welches die Versorgung der Buchse und des Ladegeräts
» » » umschaltet.
» » » Gruß Steffen
» » Hallo Steffen,
» » ich dachte auch das es nicht funktionieren kann, allerdings habe ich am
» » Wochenende auf einer Veranstaltung genau das gesehen. Der Ladekoffer
» wurde
» » ganz normal an 220V angeschlossen und konnte so 2 Ladegeräte versorgen.
» » Dann wurde die 220V Leitung getrennt, der Schalter ausgeschaltet und
» eine
» » 12V Autobatterie über die beiden Laborbuchsen versorgt.
» » Auf die Frage hin wie das funktioniert hießt es mittels einer Trenndiode.
» Gut, man kann eine Diode ans Netzteil klemmen, falls der "
» Entladewiderstand" stört. Dann kann das Teil so wie beschrieben betrieben
» werden.
» Allerdings darf der Netzschalter nicht eingeschaltet werden, solang die
» Batterie dran hängt.
» Sonst gibt's ein bisschen Rauch.
Hallo Steffen,
was für eine Diode wir den da benötigt? Das was ich sehen konnte war die nicht besonders groß.
Wolf
