Ladekoffer für RC Ladegerät /Trenndiode (Elektronik)
» » Hallo, das kann so nicht funktionieren.
» » Wie soll eine Buchse gleichzeitig Ein- und Ausgang sein?
» » Die Autobatterie kannst du über einen separaten Stecker anschließen.
» » An der Spannungsversorgung vom Netzteil klemmst du ein Relais mit
» » Wechslkontakt, welches die Versorgung der Buchse und des Ladegeräts
» » umschaltet.
» » Gruß Steffen
» Hallo Steffen,
» ich dachte auch das es nicht funktionieren kann, allerdings habe ich am
» Wochenende auf einer Veranstaltung genau das gesehen. Der Ladekoffer wurde
» ganz normal an 220V angeschlossen und konnte so 2 Ladegeräte versorgen.
» Dann wurde die 220V Leitung getrennt, der Schalter ausgeschaltet und eine
» 12V Autobatterie über die beiden Laborbuchsen versorgt.
» Auf die Frage hin wie das funktioniert hießt es mittels einer Trenndiode.
Gut, man kann eine Diode ans Netzteil klemmen, falls der " Entladewiderstand" stört. Dann kann das Teil so wie beschrieben betrieben werden.
Allerdings darf der Netzschalter nicht eingeschaltet werden, solang die Batterie dran hängt.
Sonst gibt's ein bisschen Rauch.
Gruß Steffen
» Ich hänge mal ein Bild von dem Koffer an.
» Wolf
