Ladekoffer für RC Ladegerät /Trenndiode (Elektronik)
» Hallo, das kann so nicht funktionieren.
» Wie soll eine Buchse gleichzeitig Ein- und Ausgang sein?
» Die Autobatterie kannst du über einen separaten Stecker anschließen.
» An der Spannungsversorgung vom Netzteil klemmst du ein Relais mit
» Wechslkontakt, welches die Versorgung der Buchse und des Ladegeräts
» umschaltet.
» Gruß Steffen
Hallo Steffen,
ich dachte auch das es nicht funktionieren kann, allerdings habe ich am Wochenende auf einer Veranstaltung genau das gesehen. Der Ladekoffer wurde ganz normal an 220V angeschlossen und konnte so 2 Ladegeräte versorgen. Dann wurde die 220V Leitung getrennt, der Schalter ausgeschaltet und eine 12V Autobatterie über die beiden Laborbuchsen versorgt.
Auf die Frage hin wie das funktioniert hießt es mittels einer Trenndiode.
Ich hänge mal ein Bild von dem Koffer an.
Wolf
