Skin Effekt beim Kondensator Kurzschluss? - Bitte was?! (Elektronik)
Hallo Sel,
» Ich kenne Punktschweißen mittels Trafo und nix weiter. Wozu gleichrichten
» und Elkos dran?
Solche Schweißanlagen sind gängig - nennt sich CD-Schweißen (Capacitor discharge)
» Nimm lieber einen dickeren Trafo.
in dem Anwendungsfall des Fragestellers geht es darum, Anschlussfahnen an Akkus zu schweißen. Da bringt diese Lösung nur einen Teilerfolg
» Bei Kondensatoren ist die
» Ladung viel zu schnell weg, ein Blitz und die Sache hat sich, dann muß
» nachgeladen werden.
und genau das ist der Trick beim CD-Schweißen. Da der C eine sehr niedrige Impedanz hat, entlädt er sehr schnell eine sehr hohe Energiemenge. Das schafft "auf den Punkt" sehr hohe Temperaturen, ohne die ganze Umgebung aufzuheizen - d. h. gegenüber dem Widerstandsschweißen mit Trafo wird die Batterie/der Akku, an der/dem geschweißt wird, thermisch kaum belastet. Außerdem zeigt das CD-Schweißen bei Kombination unterschiedlicher Metalle bessere Ergebnisse. Energetisch ist das sogar auch besser, die Ladung des C kann relativ langsam erfolgen, dazu braucht es keine hohe Leistung aus dem Netz. Somit sind bei industriellen Anlagen die Netzstörungen deutlich reduziert (Im Vergleich zu dicken Trafos, die getaktet werden)
» Beim Trafo kann der Kurzschluß gerne mal 1 Sekunde
» dauern, macht dem (richtig dimendionierten) Trafo gar nichts aus.
Aber das Werkstück mag das in diesem Fall nicht!
» Der Trafo
» wird eh primär geschalten, da gibts auch keine Probleme.
Hattest Du nicht vor einigen Jahren Probleme mit Netzstörungen, die von irgendeiner landwirtschaftlich genutzten Maschinerie stammten? Das bekommt man mit solcher Schweißmimik wohl auch hin....
» Das mit den
» Massebändern zur Stromübertragung wurde ja bereits erwähnt. Was den Preis
» angeht, ein ordentlich passender Trafo kostet sicher weniger als eine ganze
» Batterie Hochleistungselkos.
in der Tat, zumal einge CD-Anlagen auch mit Impulstrafos arbeiten - die bekommt man wahrscheinlich nicht so einfach. Aber vielleicht geht es für den Hausbedarf so für 10 oder 20 Schweißungen mit normalen Elkos. Wie die Entladung geschaltet wird, ist dann noch die nächste Frage. Da wird sich dann vielleicht auch das "sehr schnell" relativieren und der Skineffekt ist dann vielleicht sogar nur der 143. Gartenzwerg von gaanz hinten Links
» Übrigens, die Idee mit einer Batterie ist gar nicht so abwegig. Solltest du
» nicht hunderte von Punktschweißungen in Serie vorhaben. Dann reicht eine
» schnöde Starterbatterie für Punktschweißungen mit mehreren hundet Ampere.
» Da kommst du auch ganz schnell in die Verlegenheit den Strom für die
» Batterie sogar noch begrenzen zu müssen.
Da vertraut man den Schweißkabeln, die machen das schon...
» LG Sel
