Skin Effekt beim Kondensator Kurzschluss? - Bitte was?! (Elektronik)
» ich möchte Akku Lötfahnen per Punktschweißverfahren über den Kurzschluss
» Strom von Akkus über x^2 Querschnitt Litzen und parallel geschaltete
» Kondensatoren bewerkstelligen.
Ich kenne Punktschweißen mittels Trafo und nix weiter. Wozu gleichrichten und Elkos dran? Nimm lieber einen dickeren Trafo. Bei Kondensatoren ist die Ladung viel zu schnell weg, ein Blitz und die Sache hat sich, dann muß nachgeladen werden. Beim Trafo kann der Kurzschluß gerne mal 1 Sekunde dauern, macht dem (richtig dimendionierten) Trafo gar nichts aus. Der Trafo wird eh primär geschalten, da gibts auch keine Probleme. Das mit den Massebändern zur Stromübertragung wurde ja bereits erwähnt. Was den Preis angeht, ein ordentlich passender Trafo kostet sicher weniger als eine ganze Batterie Hochleistungselkos.
Übrigens, die Idee mit einer Batterie ist gar nicht so abwegig. Solltest du nicht hunderte von Punktschweißungen in Serie vorhaben. Dann reicht eine schnöde Starterbatterie für Punktschweißungen mit mehreren hundet Ampere. Da kommst du auch ganz schnell in die Verlegenheit den Strom für die Batterie sogar noch begrenzen zu müssen.
LG Sel
