Skin Effekt beim Kondensator Kurzschluss? - Bitte was?! (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 16.09.2017, 20:44 Uhr
Hallo Falk,
» besten Dank für Deine Erklärung.
» dA/dt folgt einer e-Funktion und Deine Schlussfolgerung war, dass NUR am
» Anfang dA/dt greift und Litze vs. Vollmaterial greift.
Ich erkläre den ganzen Vorgang nochmals mit andern Worten.
Der Anfang ist der steile Schaltvorgang, der ein breites Frequenzspektrum erzeugt in einer extrem kurzen Zeit. Wegen der hohen Frequenzanteile wirkt während dieser sehr kurzen Zeit der Skin-Effekt und die Leitungs-Induktiviät. Während dieser extrem kurzen Zeit ist deshalb der Strom kleiner als danach, wenn der Schaltvorgang vorbei ist.
Ab diesem Moment wirkt nur noch der ohmsche Widerstand der Leitung. Die Kapazität des Kondensators und dieser ohmsche Widerstand erzeugt der hohe Entladestrom mit der typischen dazugehörigen e-Kurve.
Kommen wir noch einmal zurück zum Schaltvorgang, der wie gesagt, extrem kurzzeitig ist: Wenn an stelle eines dicken Kupferdrahtes eine Litze verwendet wird mit der selben Querschnittsfläche ist der Strom grösser, weil der Skin-Effekt weniger wirkt.
Genau darum verwendet man bei gewissen Langdrahtantennen oft feine Litze.
Spitzfindig: Ob in der sehr kurzen Zeit der steilen Flanke, die Kleinteil-Entladung des Kondensator ebenfalls ein winziger Ausschnitt der e-Kurve ausmacht, da bin ich mir nicht sicher. Ich vermute einfach mal, ja.
Nochmals Deine ursprüngliche Frage hier:
spielt es beim Stromstoß kurzgeschlossener Kondensatoren eine Rolle, ob sie untereinander mit Kabellitzen anstatt mit massiven Kupferstangen verbunden werden?
Die Antwortet lautet ja, weil der Stromstoss alleine (um den es hier geht) aus den hohen Frequenzanteilen besteht. Da wirkt sich ganz klar der Skin-Effekt und die Induktivität aus.
Ob dieser Effekt von praktischer Bedeutung ist, bezweifle ich, weil er extrem kurzzeitig ist. Das kann ich auch nicht objektiv beurteilen, weil dazu weitere Informationen fehlen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Skin Effekt beim Kondensator Kurzschluss? - Falk0000, 16.09.2017, 11:02
Skin Effekt beim Kondensator Kurzschluss? - finni(R), 16.09.2017, 11:43
Skin Effekt beim Kondensator Kurzschluss? - Falk0000, 16.09.2017, 11:57
Skin Effekt beim Kondensator Kurzschluss? - schaerer(R), 16.09.2017, 12:39
Skin Effekt beim Kondensator Kurzschluss? - Bitte was?! - Offroad GTI(R), 16.09.2017, 12:31
Skin Effekt beim Kondensator Kurzschluss? - Bitte was?! - xy(R), 16.09.2017, 12:40
Skin Effekt beim Kondensator Kurzschluss? - Bitte was?! - Falk0000, 16.09.2017, 18:26
Skin Effekt beim Kondensator Kurzschluss? - Bitte was?! - Gast, 16.09.2017, 18:49
Skin Effekt beim Kondensator Kurzschluss? - Bitte was?! - Falk0000, 16.09.2017, 19:05
Skin Effekt beim Kondensator Kurzschluss? - Bitte was?! - schaerer(R), 16.09.2017, 19:49
Skin Effekt beim Kondensator Kurzschluss? - Bitte was?! - Falk0000, 16.09.2017, 20:06
Skin Effekt beim Kondensator Kurzschluss? - Bitte was?! - schaerer(R), 16.09.2017, 20:44
