RPi Zero soll 2.5" HDD mit Spannung versorgen (Elektronik)
Hi,
ergänzend zu finnis Antwort
» ich möchte an meinem RPi Zero eine 2.5" SATA HDD direkt anschließen, dazu
» habe ich mir bereits einen USB -> SATA Konverter gekauft, nur liefert
» dieser keine Spannungsversorgung für die HDD,
Ist das eine SSD oder eine konventionelle Platte? Hast du ein Datenblatt zur Hand oder kannst du wenigstens die genaue Typ-Bezeichnung der Platte nennen?
» Falls dies nicht direkt geht, habe ich noch den StromPI V2 von JOY-iT da.
Der StromPI erweitert doch nur die Eingangsspannung für den PI und stellt einen "High-Power" (also jenseits der spezifikation betreibbaren) USB-Port bereit (ok, und noch ein paar Gimmicks, die dir in dem Fall auch nicht weiterhelfen). Damit kannst du auch relativ wenig anfangen, weil den USB-SATA-Konverter keine Spannungsversorgung mitbringt. Außerdem, ein StromPI auf einem RPI Zero schaut auch etwas komisch aus
