FET um Decoderausg. v. Minus auf "aus" legen statt auf Plus? (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 14.09.2017, 21:41 Uhr
(editiert von Hartwig am 14.09.2017 um 21:51)
» » Im Zweifel nimmst einen Optokoppler.
» Würde ich eher nicht nehmen wollen da jede weiter X-mA Strom die kleinen
» Akkus noch schneller leeren.
der Optokoppler kann aber eine gute Lösung sein - der H11F1M arbeitet z. B. mit einem FET-Ausgang. Wenn Dein treibender Ausgang die LED im OK vernünftig ansteuern kann, sollte das mit etwas Glück klappen, den FET halt wie den Schalter einsetzen. So umgehst Du alle Probleme der Pegelanpassung. Vielleicht hat hier noch jemand einen Tip dazu, diesen OK habe ich nur einmal verbaut und das war sehr unkritisch, vielleicht gibt es für Deine Zwecke besseres. MOSFET geht natürlich. Wenn Du genug Platz hast, wäre die Variante Transistor/(reed-)Relais auch denkbar. das braucht aber auch Strom. In allen Fällen ist entscheidend, wie das Signal der Quelle ausschaut bzw. was die treiben kann (Quelle oder Senke, Strom und Spannung). Wenn es für eine LED im OK reicht, wäre das vielleicht die Lösung.
Nachtrag: als FET ginge auch der BS170 oder 2N7000, beide im TO92-Gehäuse und einfach zu bekommen (Conrad, Reichelt etc)
» Grüße
FET um Decoderausg. v. Minus auf "aus" legen statt auf Plus? - mc_oyzo(R), 14.09.2017, 15:28
FET um Decoderausg. v. Minus auf "aus" legen statt auf Plus? - Offroad GTI(R), 14.09.2017, 17:08
FET um Decoderausg. v. Minus auf "aus" legen statt auf Plus? - mc_oyzo(R), 14.09.2017, 21:03
FET um Decoderausg. v. Minus auf "aus" legen statt auf Plus? - Hartwig(R), 14.09.2017, 21:41
FET um Decoderausg. v. Minus auf "aus" legen statt auf Plus? - mc_oyzo(R), 14.09.2017, 23:07
