Frage zu Erdung (Elektronik)
» Hallo!
» In einem Altbau, der noch mit Aluleitungen verkabelt ist, wurde nur das Bad
» mit Kupfer verkabelt und es gibt einen FI im Sicherungskasten.
» Im Zuge der Baderneuerung stellt sich mir die Frage, welchen Sinn das
» Erdungskabel hat, das an der Wasserleitung, die zum alten Badeofen führt
» und direkt da angesclossen ist, hat.
» Ist da nun die Kupferverkabelung geerdet, ist das ein Potentialausgleich
» oder welchen Sinn hat dieses Kabel?
» Ich bin absoluter Laie und bin für jeden Hinweis dankbar.
» Grüße
» Andreas
In einem Altbau (früher) war es üblich die Erdung über das öffentliche Wasserrohrnetz zu nutzen (Potenzialausgleich), die Sicherheit der elektrischen Anlage im Haus war somit erreicht.
Wichtiger Hinweis für Hauseigentümer zur Erdung bzw Potenzialausgleich
Neu ist
Die Erdung von elektrischen Anlagen über öffentliche metallene Wasserleitungen ist nicht zulässig!
Nach geltenden VDE Bestimmungen ist es nicht mehr zulässig das Wasserrohr zur Erdung zu nutzen.
Wenn es auf eine Erneuerung oder Reparatur / Auswechselung der Wasserrohre geht, die heute aus Kunststoff sind ist die Erdung darüber sowieso hinfällig.
Spätestens dann darf das öffentliche Wasserrohrnetz nicht mehr verwendet werden, ist ja auch logisch da die Rohre aus kunststoff bestehen und den Strom nicht leiten.
