Kurze Frage zur Bezeichnung (Elektronik)
» Hallo!
» Kann mir jemand sagen wofür das "sw" im Schlatplan steht, wenn von SW5V die
» Rede ist?
» Also ich gehe davon aus, dass es sich um eine ähnliche Bezeichnung wie Vcc
» handelt, aber ich habe dazu leider nichts finden können.
» Es handelt sich um ein Radio, das sowohl extern mit 230V AC, extern 12V DC,
» als auch mit Batterien betrieben werden kann.
» Ich möchte einen Bluetooth Empfänger der normalerweise extern an den Aux-in
» Anschluss angebracht wird fest einbauen und ihn permanent mit dem Strom des
» Radios versorgen. Deshalb suche ich nach einer 5V Quelle, die eben nur nach
» Betätigen des Power-Buttons des Radios spannungsführend ist, sodass der
» Bluetooth Empfänger sich beim Abschalten des Radios auch mit abschlatet.
» Der Empfänger hatte vorher nämlich einen Akku den man immer lästig laden
» musste. Diesen habe ich nun ausgebaut.
» Eigentlich möchte ich nur wissen, ob SW5V immer spannungsführend ist, ganz
» unabhängig davon wie ich das Radio nun betreibe, ob über AC oder mit
» Batterien (denn in diesem letzten Fall geht z.B. die Displaybeleuchtung
» nicht mehr, was wahrscheinlich aus "Stromspargründen" so gewollt ist).
» Danke schon mal für eure Hilfe!
» Schaltplan des Radios ist im Anhang ("SW5V" zu finden ab Seite 5)
hast du ein Multimeter?
Gruß Steffen
