Kurze Frage zur Bezeichnung (Elektronik)
Hallo!
Kann mir jemand sagen wofür das "sw" im Schlatplan steht, wenn von SW5V die Rede ist?
Also ich gehe davon aus, dass es sich um eine ähnliche Bezeichnung wie Vcc handelt, aber ich habe dazu leider nichts finden können.
Es handelt sich um ein Radio, das sowohl extern mit 230V AC, extern 12V DC, als auch mit Batterien betrieben werden kann.
Ich möchte einen Bluetooth Empfänger der normalerweise extern an den Aux-in Anschluss angebracht wird fest einbauen und ihn permanent mit dem Strom des Radios versorgen. Deshalb suche ich nach einer 5V Quelle, die eben nur nach Betätigen des Power-Buttons des Radios spannungsführend ist, sodass der Bluetooth Empfänger sich beim Abschalten des Radios auch mit abschlatet. Der Empfänger hatte vorher nämlich einen Akku den man immer lästig laden musste. Diesen habe ich nun ausgebaut.
Eigentlich möchte ich nur wissen, ob SW5V immer spannungsführend ist, ganz unabhängig davon wie ich das Radio nun betreibe, ob über AC oder mit Batterien (denn in diesem letzten Fall geht z.B. die Displaybeleuchtung nicht mehr, was wahrscheinlich aus "Stromspargründen" so gewollt ist).
Danke schon mal für eure Hilfe!
Schaltplan des Radios ist im Anhang ("SW5V" zu finden ab Seite 5)
