Probleme mit PC817 (Elektronik)
verfasst von ollanner(R), 12.09.2017, 18:46 Uhr
» » Nachdem in einem anderen Thread mir der PC 817 Optokoppler empfohlen
» wurde
» » um als schalter zu fungieren,
» Ja, aber nicht um ein Relais zu schalten ;-)
Man könnte auch einen ULN2803 nehmen. Der Rest ist Reserve.
» » Der Optokoppler wird mit einem Raspberry angesteuert. auf der anderen
» Seite
» » soll der Optokoppler einen Stromkreis 5V schließen um ein Relais
» » anzusteuern.
» Ist unnötig, das Relais stellt schließlich schon eine galvanische Trennung
» dar.
Der Raspberry Pi kann aber mit seinen GPIO-Pins keine Relais treiben. Den Strom liefern die nicht. Maximal erlaubt sind 16mA einzeln und 50mA als Summe aller. Typische 5V Relais brauchen mehr. Und die GPIOs haben nur 3.3V Logiklevel.
» » Nun mein Problem, es gehen 5V in den Optokoppler, jedoch kommen nur 2-3V
» » wieder heraus.
» Gut möglich, da dem Optokoppler nur recht wenig Strom auf der Eingangsseite
» zugeführt wird.
» Bei, in deinem Fall etwa 5mA, können im Kollektorkreis auch nur etwa 5mA
» fließen.
Im Datenblatt CTR beachtet? 50-600% steht im Datenblatt.
» » Kann mir hier jemand weiterhelfen? Habe auch schon Überlegt die
» Schaltung
» » mit einem BC547 aufzubauen.
» Mach das.
» Wie hoch ist denn die Stromaufnahme des Relais?
Interessanter wäre der Spulenwiderstand und die On/Off Spannungen.
Der Ollanner
Probleme mit PC817 - Steuerboard(R), 12.09.2017, 13:10
Probleme mit PC817 - JBE, 12.09.2017, 13:44
Probleme mit PC817 - Offroad GTI(R), 12.09.2017, 17:28
Probleme mit PC817 - Offroad GTI(R), 12.09.2017, 17:32
Probleme mit PC817 - ollanner(R), 12.09.2017, 18:46
Probleme mit PC817 - Offroad GTI(R), 12.09.2017, 19:02
Probleme mit PC817 - Steuerboard(R), 12.09.2017, 19:16
Probleme mit PC817 - JBE, 12.09.2017, 20:34
Probleme mit PC817 - bigdie(R), 12.09.2017, 18:37
Probleme mit PC817 - xy(R), 13.09.2017, 10:44
