Probleme mit PC817 (Elektronik)
» Nachdem in einem anderen Thread mir der PC 817 Optokoppler empfohlen wurde
» um als schalter zu fungieren,
Ja, aber nicht um ein Relais zu schalten
» Der Optokoppler wird mit einem Raspberry angesteuert. auf der anderen Seite
» soll der Optokoppler einen Stromkreis 5V schließen um ein Relais
» anzusteuern.
Ist unnötig, das Relais stellt schließlich schon eine galvanische Trennung dar.
» Nun mein Problem, es gehen 5V in den Optokoppler, jedoch kommen nur 2-3V
» wieder heraus.
Gut möglich, da dem Optokoppler nur recht wenig Strom auf der Eingangsseite zugeführt wird.
Bei, in deinem Fall etwa 5mA, können im Kollektorkreis auch nur etwa 5mA fließen.
» Kann mir hier jemand weiterhelfen? Habe auch schon Überlegt die Schaltung
» mit einem BC547 aufzubauen.
Mach das.
Wie hoch ist denn die Stromaufnahme des Relais?
