Austausch Spannungsreferenz für Netzteilchen und Ergebnis (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 10.09.2017, 11:52 Uhr
» Es geht eigentlich darum festzustellen, wie sieht der Einschwingvorgang aus
» beim Schalten. Es interessiert wie hoch die Rippelspannung (Paek-to-peak)
» ist und die Zeitdauer bis sich die Ausgangsspannung wieder beruhigt hat.
» Der TRMS-Wert mag je nach Anwendung auch wichtig sein.
» Es ist sinnvoll nicht nur zwischen Null und 4 A sondern auch zwischen 2 A
» und 4 A zu messen. Das geht aus dem Text mit Bild 3 mit RLs hervor.
Ein Test, den ich bei jedem mir unbekannten Netzteil erstmal vornehme,
ist, die Ausgangsspannung sehr gering einzustellen und dann den Netzstecker zu ziehen.
Mit einem analogen Voltmeter die Ausgangsspannung beobachten.
Wenn dann die Spannung vom Ladeelko voll zum Ausgang durchschießt, dann
wird man früher oder später ein Problem haben.
Beim Test eines Aufbaus mit den 74xx IC ( max 5,25 V) hat jemand den
Zentralschalter der Netzspannung betätigt. Die Ausgangsspannung des Netzteils
hat sich schlagartig über 5 V erhöht. Damit starben alle 74xx IC.
Das fatale war, dass all IC gelötet waren.
Dieser Test ist sehr einfach ohne großen Aufwand durchzuführen.
Auch die Ausgangsspannung beobachten, wenn das Netzteil eingeschaltet wird.
Ist sie sofort stabil ? oder hat sie einen Einschwingvorgang ?
Austausch Spannungsreferenz für Netzteilchen und Ergebnis - Sel(R), 08.09.2017, 20:05
Austausch Spannungsreferenz für Netzteilchen und Ergebnis - schaerer(R), 08.09.2017, 20:52
Austausch Spannungsreferenz für Netzteilchen und Ergebnis - Sel(R), 08.09.2017, 21:01
Austausch Spannungsreferenz für Netzteilchen und Ergebnis - schaerer(R), 09.09.2017, 19:02
Austausch Spannungsreferenz für Netzteilchen und Ergebnis - Kendiman(R), 10.09.2017, 11:52
