Zählereingang gegen Überspannung absichern (Elektronik)
» um die Impulse der Benzinpumpe zu messen, kannst du die Stromaufnahme der
» Benzinpumpe messen und bei jeder Stromentnahme den Zähler weiter schalten.
» Mit einem kleinen Widerstand in der Masseleitung, an dem unter Last 1V
» abfällt und einem npn-Transistor (samt Basiswiderstand und Pullup) sollte
» das funktionieren. Alternativ könnte man auch über einen OP-Amp nachdenken,
» der würde den Spannungsverlust minimieren, aber vermutlich läuft die
» Benzinpumpe auch mit ein paar Volt weniger. Über Spannungsmessung wird da
» vermutlich nichts gehen.
Darüber habe ich schon nachgedacht, wollte es aber so einfach wie möglich machen.
Alternativ könnte man einen Durchflussmesser
» einbauen, wie er z.B. in Kaffeevollautomaten verbaut ist. Allerdings könnte
» es sein, dass der nicht dauerhaft kraftstoffresistent ist. Dort wird ein
» Flügelrad im Flüssigkeitsstrom gedreht und dessen Bewegung mit Hilfe eines
» kleinen Magneten und eines Hallschalters erkannt.
Alle Durchflussmesser die ich gefunden habe und in Frage kämen (Durchflussmenge) brauchen einen Mindestdruck von 0,7bar.
Das kann die Pumpe aufgrund des Funktionsprinzips nicht (max. 0,2 - 0,4bar).
Vielleicht sollte ich den Unterbrecherkontakt von der Spule trennen um damit ein 2 Kontakt-Relais zu steuern. 1 Schaltkontakt würde die Spule (ca. 0,8A) und der 2. den Zähler steuern.
mfg.karl
