Zählereingang gegen Überspannung absichern (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 08.09.2017, 08:42 Uhr
» um die Impulse der Benzinpumpe zu messen, kannst du die Stromaufnahme der
» Benzinpumpe messen und bei jeder Stromentnahme den Zähler weiter schalten.
» Mit einem kleinen Widerstand in der Masseleitung, an dem unter Last 1V
» abfällt und einem npn-Transistor (samt Basiswiderstand und Pullup) sollte
» das funktionieren. Alternativ könnte man auch über einen OP-Amp nachdenken,
» der würde den Spannungsverlust minimieren, aber vermutlich läuft die
» Benzinpumpe auch mit ein paar Volt weniger. Über Spannungsmessung wird da
» vermutlich nichts gehen. Alternativ könnte man einen Durchflussmesser
» einbauen, wie er z.B. in Kaffeevollautomaten verbaut ist. Allerdings könnte
» es sein, dass der nicht dauerhaft kraftstoffresistent ist. Dort wird ein
» Flügelrad im Flüssigkeitsstrom gedreht und dessen Bewegung mit Hilfe eines
» kleinen Magneten und eines Hallschalters erkannt.
Mein Vorschlag:
nimm einen Reed Kontakt mit ein paar Windungen 1mm CuL in Reihe zur Pumpe.
Dann noch mit RC den Kontakt entprellen.
Fertig
Zählereingang gegen Überspannung absichern - karlvvv(R), 06.09.2017, 22:02
Zählereingang gegen Überspannung absichern - Steffen, 07.09.2017, 02:30
Zählereingang gegen Überspannung absichern - karlvvv(R), 07.09.2017, 06:46
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - schaerer(R), 07.09.2017, 10:17
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv(R), 07.09.2017, 10:29
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - schaerer(R), 07.09.2017, 11:01
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - olit(R), 07.09.2017, 13:13
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv(R), 07.09.2017, 14:23
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - olit(R), 07.09.2017, 14:55
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv(R), 07.09.2017, 15:27
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - olit(R), 07.09.2017, 16:07
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv(R), 07.09.2017, 16:39
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - olit(R), 07.09.2017, 17:17
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv(R), 07.09.2017, 20:07
Zählereingang gegen Überspannung absichern - Wolfgang Horejsi, 08.09.2017, 07:45
Zählereingang gegen Überspannung absichern - simi7(R), 08.09.2017, 08:42
