Ein entscheidender Irrtum! :- ( (Elektronik)
verfasst von korkenzieher(R), 07.09.2017, 20:46 Uhr
(editiert von korkenzieher am 07.09.2017 um 20:47)
» » » » » Vielen Dank! :-)
» » Habe
» » das Ganze nun auch getestet und konnte die Fluoreszenz tatsächlich
» messen
» » (lag leicht über 1V). Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Werte
» sehr
» » stark schwanken, also innerhalb von Sekunden immer um wenige hunderte
» » Mikrovolt abfallen oder ansteigen. Kann man dies irgendwie verringern?
» Also am Ausgang vom Schmitttrigger ist bei Beleuchtung ein Hohes Potential
» (H-Pegel)
» Größer gleich 7V.
» Bei Finsternis ist es L-Pegel kleiner gleich 0,2V
» Dazwischen gibt es keine Spannungswerte. Ist beim Schmitttrigger so.
» Am Ausgang vom 1. Operationsverstärker ist die Spannung bei Finsternis
» recht hoch und schwankt mit der Lichtstärke.
» Bei Beleuchtung sinkt sie auf kleine Werte. Bei hellem Licht sinkt sie auf
» 0,1 bis 0,2V
» Hauptsache das blaue Ding ist auch wirklich ein Fototransistor und keine
» Diode.
» Ist mir ja anfangs auch Passiert.
» edit.:
» Warum sind da überhaupt zwei ICs auf der Platte? :surprised:
» Der LM358 (so wie die Meisten ICs mit 8 Beinen) haben doch zwei OPV im
» Gehaüse.
» Oder hast du wahrhaftig ICs mit nur einem OPV?
» Der 330kOhm Widerstand vom Spannungsteiler sieht nicht so aus, dass er an
» 9V Plus
» Geschaltet währe!
» Der Mittelpunkt des Spannungsteilers trifft sich mit dem 1MOhm
» Mitkopplungswiderstand und geht an Pin 3 vom zweiten IC. (wenn du nur einen
» OPV der ICs nutzt)
Danke für die ausführliche Antwort. Habe das Ganze nun verbessert. Komischerweise messe ich jetzt aber immer 0V. Habe ich eventuell noch einen Fehler drin, den ich übersehen habe?
Mir ist außerdem auch aufgefallen, dass die Block-Batterie nun immer ziemlich schnell heiß wird.
Danke & Grüße
Detektion - korkenzieher(R), 23.08.2017, 01:51
Fluoreszenz Detektion - Kendiman(R), 23.08.2017, 09:18
Fluoreszenz Detektion - cmyk61(R), 23.08.2017, 11:27
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 23.08.2017, 15:46
Fluoreszenz Detektion - Hartwig(R), 23.08.2017, 16:26
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 23.08.2017, 17:05
Fluoreszenz Detektion - Kendiman(R), 23.08.2017, 16:28
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 23.08.2017, 19:33
Fluoreszenz Detektion - Kendiman(R), 24.08.2017, 10:57
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 30.08.2017, 14:56
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 17:04
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 30.08.2017, 17:13
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 17:20
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 30.08.2017, 18:23
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 30.08.2017, 19:56
Fluoreszenz Detektion - xy(R), 30.08.2017, 20:16
Fluoreszenz Detektion - Altgeselle(R), 23.08.2017, 17:52
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 23.08.2017, 19:34
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 23.08.2017, 19:35
Fluoreszenz Detektion - Altgeselle(R), 24.08.2017, 10:10
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 24.08.2017, 12:30
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 28.08.2017, 16:36
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 28.08.2017, 17:30
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 28.08.2017, 23:29
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 28.08.2017, 23:38
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 28.08.2017, 23:46
Fluoreszenz Detektion - xy(R), 29.08.2017, 00:00
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 29.08.2017, 00:17
Fluoreszenz Detektion - Kendiman(R), 23.08.2017, 18:07
Fluoreszenz Detektion - olit(R), 24.08.2017, 12:47
Detektion - korkenzieher(R), 30.08.2017, 15:17
Fluoreszenz Detektion - olit(R), 30.08.2017, 22:18
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 22:31
Fluoreszenz Detektion - xy(R), 30.08.2017, 22:55
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 23:15
Fluoreszenz Detektion - xy(R), 31.08.2017, 09:48
Fluoreszenz Detektion - olit(R), 30.08.2017, 22:58
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 23:37
Fluoreszenz Detektion - olit(R), 30.08.2017, 23:42
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 23:57
Fluoreszenz Detektion - Altgeselle(R), 31.08.2017, 15:02
Fluoreszenz Detektion - olit(R), 31.08.2017, 10:40
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 31.08.2017, 14:26
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - korkenzieher(R), 31.08.2017, 18:11
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 31.08.2017, 19:11
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - korkenzieher(R), 01.09.2017, 03:23
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 01.09.2017, 08:12
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 01.09.2017, 08:26
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - korkenzieher(R), 06.09.2017, 00:29
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - korkenzieher(R), 06.09.2017, 14:42
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 06.09.2017, 19:47
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - korkenzieher(R), 07.09.2017, 20:46
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 07.09.2017, 21:30
So war es gedacht :- ) - olit(R), 08.09.2017, 09:54
So war es gedacht :- ) - korkenzieher(R), 08.09.2017, 15:26
So war es gedacht :- ) - olit(R), 08.09.2017, 15:48
So war es gedacht :- ) - korkenzieher(R), 08.09.2017, 17:02
So war es gedacht :- ) - olit(R), 08.09.2017, 18:17
So war es gedacht :- ) - korkenzieher(R), 11.09.2017, 20:29
So war es gedacht :- ) - olit(R), 11.09.2017, 20:54
So war es gedacht :- ) - korkenzieher(R), 11.09.2017, 21:00
So war es gedacht :- ) - olit(R), 11.09.2017, 21:13
So war es gedacht :- ) - Steffen, 11.09.2017, 23:10
