Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... (Elektronik)
» » Also würden Prinzipiell beide Schaltungen Funktionieren.
» » Nur die Besonderheiten beim KFZ sind zu beachten.
» » (recht hohe Störspannungen)
» Der Zähler arbeitet mit Masseimpulse 2V - 0V weshalb ich dachte dass eine
» Diode (rot umrandet ) reicht.
Dein Zähler scheint ja etwas Fertiges zu sein um den Eingang mit den Pegeln 0V und 2V
Zu schützen, würde ich von der Anode der 1N4007 nach Masse einen Kondensator von 47 bis 100pF schalten. Die 1N4001 Hat ja eine eigene Kapazität von rund 10pF.
Nur über die Flussspannung der Diode kommst du nicht auf null V.
Also müsste man eine Transistorstufe dazwischen schalten.
Um die Elektronik vor Überspannungen des Bordnetzes zu schützen sind besondere Maßnamen erforderlich.
Beispiel:
Die P6KE30A oder P4KE33A sind Suppressordioden. Die Schützen in Zusammenhang der Induktivität und den Kondensatoren vor Überspannung
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=142823&page=0&category=all&order=time
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=139395&page=0&category=all&order=time
