Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... (Elektronik)
Die Pumpe steuert sich über ihren eigenen
» Kontakt.
Genau, wenn der Vergaser noch voll ist wartet die Pumpe stromlos bis der Benzinüberdruck in der Leitung zum Vergaser kleiner wird und die Kolbenfeder den Benzin aus der Pumpe raus drückt. Dann schließt sich der Kontakt wieder und die Pumpe saugt wieder an.
Und nur wenn der Motor ausfällt (Zündimpulse) kann die Pumpe nach
» ihrem eigenen Abschalten keinen weiteren Zyklus starten, da der Thyristor
» nicht neu gezündelt wird.
Ganz richtig.
» edit.
» Also würden Prinzipiell beide Schaltungen Funktionieren.
» Nur die Besonderheiten beim KFZ sind zu beachten.
» (recht hohe Störspannungen)
Der Zähler arbeitet mit Masseimpulse 2V - 0V weshalb ich dachte dass eine Diode (rot umrandet ) reicht.
» Ob das dann Rückschlüsse auf den Tankinhalt zulässt ?
Wird noch ein Spiel : Wie viele Impulse ergeben 1l Benzin , Zählerinternen Divisor programmieren und fertig.Daher jeder Pumpenhub dieselbe Menge aus dem Tank saugt sollte das schon ausreichend genau sein.
mfg.karl
