da-umsetzer (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 07.09.2017, 16:37 Uhr
» Versuche mal ein R2R-Netzwerk aufzubauen. Ansteuerung über einen Latch
» (z.B. wie 74HC244 oder so.
» Filterung am Ausgang mit passendem C - Impedanzwandler und Treiber über
» passenden OpAMP.
» die ZN hatten auch nur hochimpedante Ausgänge
» cu ST
bei 80KHz Sägezahn-Freuqenz und 8 Bit Auflösung braucht er einen Synchron-Zähler,
der Clock-Frequenzen bis 20MHz verträgt.
Als D/A-Wandler kommt dann so etwas in Frage:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9708.pdf
Wahrscheinlich gibt es für sein Problem eine einfachere Lösung, aber wir kennen
es ja nicht.
Altgeselle
da-umsetzer - hans-werner, 06.09.2017, 15:33
da-umsetzer - xy(R), 06.09.2017, 15:58
da-umsetzer - hans-werner, 06.09.2017, 17:24
da-umsetzer - xy(R), 07.09.2017, 08:19
da-umsetzer - schaerer(R), 07.09.2017, 11:08
da-umsetzer - hans-werner, 07.09.2017, 11:33
da-umsetzer - el-haber, 07.09.2017, 15:25
da-umsetzer - Altgeselle(R), 07.09.2017, 16:37
