Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 07.09.2017, 10:17 Uhr
» » Die Freilaufdiode sollte so passen, auch wenn sie die Pumpe etwas
» » beeinflussen wird.
» Inwiefern?
Die Freilaufdiode bekommt dann kurzzeitig Strom, wenn die Pumpe (Induktivität, Spule) abgeschaltet wird. Da will die Spule eine schädlich hohe Selbstinduktionsspannung liefern. Die Freilaufdiode schliesst diese Spannung kurz mit der typischen Diodenfluss-Spannung von etwa 0.8 bis 1 V (je nach Strom bei der 1N400x). Dieser Strom fliesst, nach dem Abschalten durch die Spule und das verzögert die eigentliche Abschaltung etwas.
Da jedoch der Widerstand dieser Spule sehr niederohmig ist, ist diese doch sehr geringe Abschaltverzögerung mit hoher Wahrscheinlichkeit vernachlässigbar.
Man kennt diesen Effekt bei Relais. Da kann es je nach Anwendung vorkommen, dass nur eine Freilaufdiode nicht die richtige Wahl ist.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Zählereingang gegen Überspannung absichern - karlvvv(R), 06.09.2017, 22:02
Zählereingang gegen Überspannung absichern - Steffen, 07.09.2017, 02:30
Zählereingang gegen Überspannung absichern - karlvvv(R), 07.09.2017, 06:46
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - schaerer(R), 07.09.2017, 10:17
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv(R), 07.09.2017, 10:29
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - schaerer(R), 07.09.2017, 11:01
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - olit(R), 07.09.2017, 13:13
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv(R), 07.09.2017, 14:23
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - olit(R), 07.09.2017, 14:55
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv(R), 07.09.2017, 15:27
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - olit(R), 07.09.2017, 16:07
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv(R), 07.09.2017, 16:39
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - olit(R), 07.09.2017, 17:17
Kurzzeitiger Selbstinduktionsstrom... - karlvvv(R), 07.09.2017, 20:07
Zählereingang gegen Überspannung absichern - Wolfgang Horejsi, 08.09.2017, 07:45
