Ein entscheidender Irrtum! :- ( (Elektronik)
verfasst von korkenzieher(R), 06.09.2017, 14:42 Uhr
(editiert von korkenzieher am 06.09.2017 um 17:16)
» » » Vielen Dank! :-)
» » » P.S.: Die grüne LED sollte da nicht dabei sein, oder?
» » » Gruß
» » Den Texts aus der Uhrsprungszeichnung hatte ich vergessen weg zu
» radieren.
» Und der 330kOhm Widerstand vom Spannungsteiler kommt an Plus 9V.
» Du kannst den Spannungsteiler auch mit 220 zu 100kOhm aufbauen.
» Bei Dunkelheit spricht er dann etwas länger Verzögert an, Weil sich sie
» Spannung über den Biasstrom höher aufbauen muss.
Habe die Schaltung mal aufgebaut wie im Bild zu sehen. Beim Messen messe ich unter "normaler Beleuchtung" ca. 1,2 V. Nur komischerweise verändert sich kaum etwas, wenn ich das Ganze etwas abdunkel. Habe ich vielleicht ein Fehler drin, den ich nicht sehe?? Hat jemand eventuell noch Tipps?
Danke & Grüße
edit: Habe das Problem selbst gefunden, waren zwei kleine Lötfehler. Habe das Ganze nun auch getestet und konnte die Fluoreszenz tatsächlich messen (lag leicht über 1V). Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Werte sehr stark schwanken, also innerhalb von Sekunden immer um wenige hunderte Mikrovolt abfallen oder ansteigen. Kann man dies irgendwie verringern?
Detektion - korkenzieher(R), 23.08.2017, 01:51
Fluoreszenz Detektion - Kendiman(R), 23.08.2017, 09:18
Fluoreszenz Detektion - cmyk61(R), 23.08.2017, 11:27
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 23.08.2017, 15:46
Fluoreszenz Detektion - Hartwig(R), 23.08.2017, 16:26
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 23.08.2017, 17:05
Fluoreszenz Detektion - Kendiman(R), 23.08.2017, 16:28
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 23.08.2017, 19:33
Fluoreszenz Detektion - Kendiman(R), 24.08.2017, 10:57
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 30.08.2017, 14:56
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 17:04
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 30.08.2017, 17:13
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 17:20
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 30.08.2017, 18:23
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 30.08.2017, 19:56
Fluoreszenz Detektion - xy(R), 30.08.2017, 20:16
Fluoreszenz Detektion - Altgeselle(R), 23.08.2017, 17:52
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 23.08.2017, 19:34
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 23.08.2017, 19:35
Fluoreszenz Detektion - Altgeselle(R), 24.08.2017, 10:10
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 24.08.2017, 12:30
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 28.08.2017, 16:36
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 28.08.2017, 17:30
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 28.08.2017, 23:29
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 28.08.2017, 23:38
Fluoreszenz Detektion - korkenzieher(R), 28.08.2017, 23:46
Fluoreszenz Detektion - xy(R), 29.08.2017, 00:00
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 29.08.2017, 00:17
Fluoreszenz Detektion - Kendiman(R), 23.08.2017, 18:07
Fluoreszenz Detektion - olit(R), 24.08.2017, 12:47
Detektion - korkenzieher(R), 30.08.2017, 15:17
Fluoreszenz Detektion - olit(R), 30.08.2017, 22:18
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 22:31
Fluoreszenz Detektion - xy(R), 30.08.2017, 22:55
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 23:15
Fluoreszenz Detektion - xy(R), 31.08.2017, 09:48
Fluoreszenz Detektion - olit(R), 30.08.2017, 22:58
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 23:37
Fluoreszenz Detektion - olit(R), 30.08.2017, 23:42
Fluoreszenz Detektion - Steffen, 30.08.2017, 23:57
Fluoreszenz Detektion - Altgeselle(R), 31.08.2017, 15:02
Fluoreszenz Detektion - olit(R), 31.08.2017, 10:40
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 31.08.2017, 14:26
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - korkenzieher(R), 31.08.2017, 18:11
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 31.08.2017, 19:11
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - korkenzieher(R), 01.09.2017, 03:23
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 01.09.2017, 08:12
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 01.09.2017, 08:26
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - korkenzieher(R), 06.09.2017, 00:29
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - korkenzieher(R), 06.09.2017, 14:42
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 06.09.2017, 19:47
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - korkenzieher(R), 07.09.2017, 20:46
Ein entscheidender Irrtum! :- ( - olit(R), 07.09.2017, 21:30
So war es gedacht :- ) - olit(R), 08.09.2017, 09:54
So war es gedacht :- ) - korkenzieher(R), 08.09.2017, 15:26
So war es gedacht :- ) - olit(R), 08.09.2017, 15:48
So war es gedacht :- ) - korkenzieher(R), 08.09.2017, 17:02
So war es gedacht :- ) - olit(R), 08.09.2017, 18:17
So war es gedacht :- ) - korkenzieher(R), 11.09.2017, 20:29
So war es gedacht :- ) - olit(R), 11.09.2017, 20:54
So war es gedacht :- ) - korkenzieher(R), 11.09.2017, 21:00
So war es gedacht :- ) - olit(R), 11.09.2017, 21:13
So war es gedacht :- ) - Steffen, 11.09.2017, 23:10
