Funktioniert meine Schaltung? (Elektronik)
» » » » Im Pott ist aber fast reines destilliertes Wasser....
» » » Das ist dank CO_2 aus der Luft ausreichend leitfähig.
» » Diese Säure ist zuverlässiger mittels ph-Wert zu ermitteln. Ok, das
» » Meßgerät dazu ist bissel teurer.
» » Habe jahrelang in der Reinstwasserherstellung gearbeitet, also wirklich
» » reines Wasser für die Chipproduktion. Da war CO_2 das geringste Problem
» bei
» » der Leitfähigkeitsmessung (oder eher Leitwertmessung).
» Du kennst Grotthuß?
Ja sicher. Ohne diesen Effekt bliebe das Wasser ja ein schöner "Isolator". Aber auch Reste von Staubteilchen und die sich daran anheftenden Viren sind problematisch. Zumindest nach einiger Zeit in den Leitungen oder Speicherbehältern...
Funktioniert meine Schaltung? - Mirco 131
, 03.09.2017, 16:02
Funktioniert meine Schaltung? - Sel
, 03.09.2017, 16:15
Funktioniert meine Schaltung? - xy
, 03.09.2017, 16:19
, 03.09.2017, 16:22
Funktioniert meine Schaltung? - gast, 03.09.2017, 16:27
, 03.09.2017, 16:27
Funktioniert meine Schaltung? - Gast, 03.09.2017, 16:45
, 03.09.2017, 17:10
Funktioniert meine Schaltung? - Henk, 03.09.2017, 17:12
, 03.09.2017, 17:20
Funktioniert meine Schaltung? - Gast, 03.09.2017, 17:32
, 03.09.2017, 17:34
Funktioniert meine Schaltung? - Gast, 03.09.2017, 18:22
, 04.09.2017, 19:53
, 04.09.2017, 22:06
, 05.09.2017, 08:37
, 03.09.2017, 18:52
Funktioniert meine Schaltung? - Gast, 03.09.2017, 19:41
Funktioniert meine Schaltung? - Gast, 03.09.2017, 19:43
Funktioniert meine Schaltung? - Henk, 03.09.2017, 20:13
