Funktioniert meine Schaltung? (Elektronik)
» https://de.aliexpress.com/item/Wireless-Water-Overflow-Leakage-Alarm-Sensor-Detector-130dB-Alarm-Voice-Work-Alone-Water-Level-Alarm-Home/32695957571.html
» » Im Pott ist aber fast reines destilliertes Wasser....
» Das ist dank CO_2 aus der Luft ausreichend leitfähig.
Diese Säure ist zuverlässiger mittels ph-Wert zu ermitteln. Ok, das Meßgerät dazu ist bissel teurer.
Habe jahrelang in der Reinstwasserherstellung gearbeitet, also wirklich reines Wasser für die Chipproduktion. Da war CO_2 das geringste Problem bei der Leitfähigkeitsmessung (oder eher Leitwertmessung).
Funktioniert meine Schaltung? - Mirco 131
, 03.09.2017, 16:02
Funktioniert meine Schaltung? - Sel
, 03.09.2017, 16:15
Funktioniert meine Schaltung? - xy
, 03.09.2017, 16:19
, 03.09.2017, 16:22
Funktioniert meine Schaltung? - gast, 03.09.2017, 16:27
, 03.09.2017, 16:27
Funktioniert meine Schaltung? - Gast, 03.09.2017, 16:45
, 03.09.2017, 17:10
Funktioniert meine Schaltung? - Henk, 03.09.2017, 17:12
, 03.09.2017, 17:20
Funktioniert meine Schaltung? - Gast, 03.09.2017, 17:32
, 03.09.2017, 17:34
Funktioniert meine Schaltung? - Gast, 03.09.2017, 18:22
, 04.09.2017, 19:53
, 04.09.2017, 22:06
, 05.09.2017, 08:37
, 03.09.2017, 18:52
Funktioniert meine Schaltung? - Gast, 03.09.2017, 19:41
Funktioniert meine Schaltung? - Gast, 03.09.2017, 19:43
Funktioniert meine Schaltung? - Henk, 03.09.2017, 20:13
