Mit "verrückten" Ideen kommt man weiter! :-) (Elektronik)
» » » Natürlich einen Dauerkurzschluß verträgt, dem ein
» » » falschrum angeschlossener Akku wurscht ist,
» » Also das dein Netzteil Verpolungssicher einen Akku verkraftet, möchte
» ich
» » bezweifeln.
» » Wenn du Glück hast, verschweißt die Freilaufdiode. Wenn sie sich
» auftrennt,
» » was er zu erwarten ist, stirbt zumindest der Treiber vom Längsregler.
» » Oder hast du eine flinke Sicherung an den Ausgangsbuchsen?
» Wenn am Ausgang eine Spannung verkehrt anliegt zündet ein fetter Thyristor.
» Da kann nix passieren, außer die Anschlußkabel oder der Akku schmelzen.
» Allerdings ist mein fettester Akku lediglich 12V/7,2Ah. Der Thyristor hält
» einen Dauerstrom von mindestens 70 Ampere aus, da habe ich keinerlei Sorgen
» Habe den Prachtburschen allerdings mit wenig Kühlfläche eingebaut,
» aber der beim Anschluß des Akkus entstehende Geruch (oder der knallende
» Funken) warnt eh recht schnell das da ein Fehler vorliegt.
» LG Sel
Ok.
Bei dir ist ja immer alles überdimensioniert.
