Mit "verrückten" Ideen kommt man weiter! :-) (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 02.09.2017, 18:51 Uhr
(editiert von Sel am 02.09.2017 um 19:23)
» » Natürlich einen Dauerkurzschluß verträgt, dem ein
» » falschrum angeschlossener Akku wurscht ist,
» Also das dein Netzteil Verpolungssicher einen Akku verkraftet, möchte ich
» bezweifeln.
» Wenn du Glück hast, verschweißt die Freilaufdiode. Wenn sie sich auftrennt,
» was er zu erwarten ist, stirbt zumindest der Treiber vom Längsregler.
» Oder hast du eine flinke Sicherung an den Ausgangsbuchsen?
Wenn am Ausgang eine Spannung verkehrt anliegt zündet ein fetter Thyristor. Da kann nix passieren, außer die Anschlußkabel oder der Akku schmelzen. Allerdings ist mein fettester Akku lediglich 12V/7,2Ah. Der Thyristor hält einen Dauerstrom von mindestens 70 Ampere aus, da habe ich keinerlei Sorgen :-D Habe den Prachtburschen allerdings mit wenig Kühlfläche eingebaut, aber der beim Anschluß des Akkus entstehende Geruch (oder der knallende Funken) warnt eh recht schnell das da ein Fehler vorliegt.
LG Sel
Edit: Der Thyristor ist von außen ansteuerbar, also auch als Überspannungsschutz oder so ne Art Notabschaltung. Ist eine der Sachen, die nachträglich in mein Netzteilchen gekommen sind.
Strommessung HighSide (mein Netzteilchen) - Sel(R), 31.08.2017, 19:07
Strommessung HighSide (mein Netzteilchen) - Offroad GTI(R), 31.08.2017, 20:18
Strommessung HighSide (mein Netzteilchen) - Hartwig(R), 31.08.2017, 21:38
Strommessung HighSide (mein Netzteilchen) - Sel(R), 01.09.2017, 08:23
Strommessung HighSide (mein Netzteilchen) - Hartwig(R), 01.09.2017, 09:02
Strommessung HighSide (mein Netzteilchen) - Sel(R), 01.09.2017, 13:43
Strommessung HighSide (mein Netzteilchen) - Hartwig(R), 01.09.2017, 14:53
Strommessung HighSide (mein Netzteilchen) - Steffen, 01.09.2017, 18:26
Strommessung HighSide (mein Netzteilchen) - cmyk61(R), 02.09.2017, 10:01
Alternative: Wasserpfeife rauchen! - schaerer(R), 02.09.2017, 12:11
Strommessung HighSide (mein Netzteilchen) - xy(R), 01.09.2017, 15:38
Mit "verrückten" Ideen kommt man weiter! :-) - schaerer(R), 02.09.2017, 13:47
Mit "verrückten" Ideen kommt man weiter! :-) - olit(R), 02.09.2017, 15:45
Mit "verrückten" Ideen kommt man weiter! :-) - xy(R), 02.09.2017, 16:36
Mit "verrückten" Ideen kommt man weiter! :-) - Sel(R), 02.09.2017, 17:51
Mit "verrückten" Ideen kommt man weiter! :-) - olit(R), 02.09.2017, 18:05
Mit "verrückten" Ideen kommt man weiter! :-) - Sel(R), 02.09.2017, 18:51
Mit "verrückten" Ideen kommt man weiter! :-) - olit(R), 02.09.2017, 18:59
Mit "verrückten" Ideen kommt man weiter! :-) - Sel(R), 02.09.2017, 19:25
Mit "verrückten" Ideen kommt man weiter! :-) - olit(R), 02.09.2017, 20:13
Die Phase der Morgendämmerung - schaerer(R), 02.09.2017, 20:31
Die Phase der Morgendämmerung - Sel(R), 03.09.2017, 12:49
Militärspezifikationen - schaerer(R), 02.09.2017, 19:40
Sehr empfindliche Schaltungen... - schaerer(R), 02.09.2017, 19:32
Sehr empfindliche Schaltungen... - Sel(R), 02.09.2017, 20:09
