Schirmwicklung oder Schirmfolie, - das ist hier die Frage! (Elektronik)
Hallo Olit,
» Aber auch bei einem Netzteil gab es Probleme weil der Trafo keine
» Schirmwicklung hatte.
» Da wurde die Spannungsreglung beeinflusst. Die Masse des Netzteils habe ich
» dann über 220mF und 1kOhm geerdet.
Du meinst wohl 220 nF, oder?
Übrigens wenn man einen Trafo wickeln lässt, dann lohnt es sich oft, je nach Anwendung, besser eine Schirmfolie als eine Schirmwicklung zu bestellen, weil in eine Schirmwicklung auch eine Spannung induziert wird. Die liegt am andern Ende von der Stelle wo sie geerdet wird. Betreffs parasitär-kapazitiver Kopplung zur Sekundärspule gilt die mittlere induzierte Spannung in die Schirmwicklung.
Die Schirmfolie darf natürlich nicht geschlossen sein. Der Grund ist ja klar. Aber der Hersteller weiss das. Ich nehme an, auch wenn es in China hergestellt wird...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
