Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? (Elektronik)
» » » Die Dicke des Abflußrohres muß so groß sein, das auch bei maximal
» » möglichem
» » » Zufluß diese "Luftblase" da iat. Somit wirkt das Rohr einfach gesagt
» als
» » » Überlauf, mehr nicht. Fließt zuwenig zu, so kommts nur tröpfelnd oder
» » gar
» » » nix raus. Fließt mehr zu, so haste einen schönen kleinen Bach
» Somit
» » » sparst du dir jegliche Regelung. Vielleicht noch vorhandene Gase
» können
» » das
» » » Abflußrohr oben verlassen, bevor die Flüssigkeit im Sammelbehälter
» » landet.
» » » Daher sollte die Abflußöffnung oben mit der Abluft verbunden sein und
» » das
» » » Abflußrohr immer in der Flüssigkeit im Auffangbehälter sein. Weißt du
» » wie
» » » ich das meine?
» » » LG Sel
» » Ja, ich denke die Idee ist sehr gut und wird auch funktionieren -
» werde
» » ich morgen gleich testen. Ich hab das Bild geändert, jetzt ist die
» Abluft
» » verbunden Eine Sache gäbe es da noch, der gezeichnete Auffangbehälter
» » ist in meinem Gerät aber ca. 20cm UNTER dem Kunststoffrohr, das Wasser
» muss
» » ca 15cm im "freien Fall" runter fließen, bevor es den Behälter unten
» » trifft.
» » LG,
» » Martin
» Die Öffnung würde ich beim Bogen nicht zum "Gasbereich" zurückführen.
» Eher zur Umgebung.
» Ich sags mal nochmal: leg den Zulauf im Rohr nach oben.....
» So hast du ein Steigrohr, was du später evtl. noch mit einigen Scheiben
» versehen kannst um die Oberfläche nochmals zu vergrößern.
Also die Konstruktion funktionier sehr gut, jetzt kommt aber noch ein weiteres Problem dazu - was, wenn der Abfluss eben nicht in ein Becken erfolgt, sondern mit bisschen druck weiter durch einen Schlauch geht. Da müsste ich dann irgendwie was ganz anderes machen, wenn Druck im Spiel ist?
