Strommessung HighSide (mein Netzteilchen) (Elektronik)
» Bei zwei Thermometern deren Netztrafo keine Schirmwicklung hatte musste ich
» die Masse der Schaltung über den Schutzkontakt erden, um ein Pendeln der
» letzten Ziffer zu vermeiden.
» Das Netzteil war außerhalb des Thermometers über 50cm Kabel getrennt.
Werde mal versuchsweise einen anderen Netztrafo anklemmen, muß den blos noch in meiner Bastelkiste finden
» So eine Erdung ist bei einem Netzteil natürlich nicht so toll.
» Aber auch bei einem Netzteil gab es Probleme weil der Trafo keine
» Schirmwicklung hatte.
» Da wurde die Spannungsreglung beeinflusst. Die Masse des Netzteils habe ich
» dann über 220mF und 1kOhm geerdet.
220µF? Oder meinst du 220nF? Obwohl mir das eher wie Notbehelf vorkommt. Einen Versuch kann ich machen, aber für ein Netzteil ist das echt nicht so dolle.
» Dreh doch mal den Netzstecker um. Wenn die Stärke des Pendelns sich dann
» ändert, kannst du den Trafo verdächtigen.
Bleibt alles wie es ist
» » Werde jetzt mal die Elkos wechseln und so weiter.
» Das sind Verzweiflungstaten.
Das sind uralte Tantal-Elkos. Die Platinen stammen (wenn ich mich richtig erinnere) von 1995 etwa, waren nie in Betrieb.
Habe einige Sachen getan, nix hilft. Nehme mir jetzt die Schaltung des Netzteils, besonders die Hilfsspannungen vor. Also Abblockkondensatoren, auch mal mit dem Oszi bissel auf der Leiterplatte rumstochern, nochmal auf irgendwelche Schwingungen achten... Vielleicht finde ich was. Ist ne schöne Geduldsaufgabe. Die Anzeigen rausschmeißen kann ich immer noch. Vielleicht mache ich den Eingang noch niederohmiger (bin bei 2,5kOhm). Mal sehen. So eine Suche macht auch irgendwie Spaß.
LG Sel
