Strommessung HighSide (mein Netzteilchen) (Elektronik)
» Netztrafo ist keiner drin, Wechselspannung ist separat verlegt. Es kann
» auch nur am Aufbau liegen, sonst fällt mir nix ein. Verwendet habe ich
» diese Teile (sind allerdings einige Jahre alt):
Bei zwei Thermometern deren Netztrafo keine Schirmwicklung hatte musste ich die Masse der Schaltung über den Schutzkontakt erden, um ein Pendeln der letzten Ziffer zu vermeiden.
Das Netzteil war außerhalb des Thermometers über 50cm Kabel getrennt.
So eine Erdung ist bei einem Netzteil natürlich nicht so toll.
Aber auch bei einem Netzteil gab es Probleme weil der Trafo keine Schirmwicklung hatte.
Da wurde die Spannungsreglung beeinflusst. Die Masse des Netzteils habe ich dann über 220mF und 1kOhm geerdet.
Dreh doch mal den Netzstecker um. Wenn die Stärke des Pendelns sich dann ändert, kannst du den Trafo verdächtigen.
» Werde jetzt mal die Elkos wechseln und so weiter.
Das sind Verzweiflungstaten.
