Schaltung für eine Öltemperatur-Anzeige (Elektronik)
verfasst von Theo., 31.08.2017, 17:25 Uhr
Hallo
Ich würde oben zwischen die zwei grossen Uhren noch zwei kleine setzen. Eine für die Temperatur und eine für den Öldruck. Die Druckanzeige halte ich für wichtiger als die Temperaturanzeige.
Alternativ könntest du die Tankanzeige umschaltbar machen,da müsstest du feststellen, wie sich der Widerstandswert des Gebers zwischen voll und leer ändert, und dann einen passenden Temperaturfühler aussuchen. Ich habe an meiner Maschine gar keine Tankanzeige, sie verbraucht recht konstant 5ltr. und somit reicht der Tageskilometerzähler. Bin noch nie mit leerem Tank liegen geblieben.
Theo
Schaltung für eine Öltemperatur-Anzeige - Motorradschrauber, 31.08.2017, 15:26
Schaltung für eine Öltemperatur-Anzeige - Theo., 31.08.2017, 15:42
Schaltung für eine Öltemperatur-Anzeige - Motorradschrauber, 31.08.2017, 16:03
Schaltung für eine Öltemperatur-Anzeige - Theo., 31.08.2017, 17:25
Schaltung für eine Öltemperatur-Anzeige - Motorradschrauber, 31.08.2017, 18:19
Schaltung für eine Öltemperatur-Anzeige - Sel(R), 31.08.2017, 16:00
Schaltung für eine Öltemperatur-Anzeige - Motorradschrauber, 31.08.2017, 16:18
Schaltung für eine Öltemperatur-Anzeige - Sel(R), 31.08.2017, 16:33
Schaltung für eine Öltemperatur-Anzeige - Motorradschrauber, 31.08.2017, 16:42
Schaltung für eine Öltemperatur-Anzeige - JBE, 31.08.2017, 16:44
Schaltung für eine Öltemperatur-Anzeige - Motorradschrauber, 31.08.2017, 17:02
