Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? (Elektronik)
verfasst von Martin12, 30.08.2017, 20:54 Uhr
» Die Dicke des Abflußrohres muß so groß sein, das auch bei maximal möglichem
» Zufluß diese "Luftblase" da iat. Somit wirkt das Rohr einfach gesagt als
» Überlauf, mehr nicht. Fließt zuwenig zu, so kommts nur tröpfelnd oder gar
» nix raus. Fließt mehr zu, so haste einen schönen kleinen Bach ;-) Somit
» sparst du dir jegliche Regelung. Vielleicht noch vorhandene Gase können das
» Abflußrohr oben verlassen, bevor die Flüssigkeit im Sammelbehälter landet.
» Daher sollte die Abflußöffnung oben mit der Abluft verbunden sein und das
» Abflußrohr immer in der Flüssigkeit im Auffangbehälter sein. Weißt du wie
» ich das meine?
» LG Sel
Ja, ich denke die Idee ist sehr gut und wird auch funktionieren :) - werde ich morgen gleich testen. Ich hab das Bild geändert, jetzt ist die Abluft verbunden :) Eine Sache gäbe es da noch, der gezeichnete Auffangbehälter ist in meinem Gerät aber ca. 20cm UNTER dem Kunststoffrohr, das Wasser muss ca 15cm im "freien Fall" runter fließen, bevor es den Behälter unten trifft.
LG,
Martin
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Martin12, 30.08.2017, 11:28
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Steffen, 30.08.2017, 13:20
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Sel(R), 30.08.2017, 13:46
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Martin12, 30.08.2017, 15:31
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Sel(R), 30.08.2017, 16:07
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Martin12, 30.08.2017, 17:07
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Sel(R), 30.08.2017, 20:02
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Martin12, 30.08.2017, 20:54
