Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? (Elektronik)
verfasst von Steffen, 30.08.2017, 16:54 Uhr
» .... meist geht man davon aus, dass der Abfluss gleich schnell wie der
» Zufluss geschieht, ist aber in der Praxis unmöglich, eines der beiden ist
» immer schneller!
Der Ablauf muß alls Siphon funktionieren und einen größeren Querschnitt haben, dann läuft es auch gleich schnell.
Hab die Hälfte versehentlich dem Altgesellen geantwortet.
» Zum "Gemisch": das Gas ist ein Gemisch auch Chlor-, Wasserstoff-,
» Sauerstoff- und Ozongas, die Lösung ist ein Gemisch aus Hypochlorige Säure,
» Wasserstoffperoxid und Salzsäure... greift Metalle stark an, daher nur
» Bauteile aus Kunststoff PP, POM und Acrylglas halten das gut aus.
» Temperatur um die 35-40°C, kann ich aber auch runterkühlen, falls
» notwendig. Als leitfähiges Metall könnte ich auch Titan nehmen, das hält
» die Flüssigkeit gut aus.
Du brauchst doch scheinbar keinen Sensor, wenns allein läuft, oder?
Gruß Steffen
» LG,
» Martin
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Martin12, 30.08.2017, 11:28
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Steffen, 30.08.2017, 13:20
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Sel(R), 30.08.2017, 13:46
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Martin12, 30.08.2017, 15:31
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Steffen, 30.08.2017, 16:54
