Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 30.08.2017, 16:07 Uhr
(editiert von Sel am 30.08.2017 um 16:16)
» .... meist geht man davon aus, dass der Abfluss gleich schnell wie der
» Zufluss geschieht, ist aber in der Praxis unmöglich, eines der beiden ist
» immer schneller!
» Zum "Gemisch": das Gas ist ein Gemisch auch Chlor-, Wasserstoff-,
» Sauerstoff- und Ozongas, die Lösung ist ein Gemisch aus Hypochlorige Säure,
» Wasserstoffperoxid und Salzsäure... greift Metalle stark an, daher nur
» Bauteile aus Kunststoff PP, POM und Acrylglas halten das gut aus.
Kannst du die Kunststoffe schweißen? Denn es wird kaum einen Kleber geben, der sicher hält bei diesen Stoffen.
» Temperatur um die 35-40°C, kann ich aber auch runterkühlen, falls
» notwendig. Als leitfähiges Metall könnte ich auch Titan nehmen, das hält
» die Flüssigkeit gut aus.
Hast dann ebenfalls das Dichtheitsproblem. Wenn du Acryl nimmst, so kannst du den Flüssigkeitsstand optisch erfassen, wenigstens zwischen zwei "Füllständen".
Vom Aufbau her dachte ich eher so:
Edit: Die Rohre nicht zu dünn machen, sonst wirken diese wie ein Kappillarrohr! Und warum baust du dir deinen "Reaktor" nicht aus Glas? Kannst das Zeugs prima mit einer Gasflamme (kleiner Brenner mit schmaler Flamme) schweißen, biegen, Düsen ziehen etc. Und deine Chemikalien hält Glas problemlos aus.
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Martin12, 30.08.2017, 11:28
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Steffen, 30.08.2017, 13:20
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Sel(R), 30.08.2017, 13:46
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Martin12, 30.08.2017, 15:31
Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? - Sel(R), 30.08.2017, 16:07
