Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? (Elektronik)
» Temperatur und Druck nicht zu vergessen.
» "wie verhält sich ...""bei Druck, bei Temp., in Kombi von beiden"...
» nur einfach rausrinnen wird zu wenig sein.
Temp: 35-40°C, Druck ist irgendwas unter 150mbar, das is sowenig, kann ich nicht genau messen. Das Verhaltend er Lösung ist praktisch gleich wie mit Wasser, nur greift es halt alle üblichen Metalle sofort an, muss deswegen Kunststoffe verwenden. "Rausrinnen" funktioniert zwar schon auch, weils nicht so schnell zufließt das Gemisch, mir wäre ea aber auch lieber, wenn bissl mehr druck dahinter wäre, ist halt konstruktionsbedingt - aber ich kann auch eine andere Pumpe einbauen, die bringt dann halt 500mbar, mehr brauche ich aufgrund der winzigen größe auch nicht.
