Operationsverstärker bei Piezo-Elementen in Kraftmessplatte (Elektronik)
Geht an Rimbert !
» » PS:
» » Das angehängte Bild zeigt das Schaltbild, leider konnte ich keine
» » Entlade/Ladekurve hochladen
» die 4 Piezosensoren sind sicherlich als Brücke geschaltet.
» Dann eignet sich ein Instrumentenverstärker (Instumentationsverstärker)
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diffamp.htm
» Sie sind schon recht hochohmig. Man kann auch Operationsverstärker mit
» FET-Eingang einsetzen. Die sind dann sicherlich geeignet.
Sicher. Das können Opamps sein mit JFET- oder MOSFET-Eingängen.
Beispiel für JFET für eine Betriebsspannung bis ± 15 VDC:
TL071 (Single) ..... TL074 (Quad): Eingangswiderstand 10 Tera-Ohm.
Datehblatt:
. . . . http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl071.pdf
Mit einem Quadopamp TL074 kann man selbst leicht einen Intstrumentationsverstärker realisieren. Siehe oben genannten Link (diffamp.htm).
Denn ein Quadopamp ist oft billiger, als einen integrierten Intstrumentationsverstärker einzusetzen. Wenn es denn sehr auf den Preis ankommt, musst Du bei z.B. bei Farnell, Distrelec, Conrad oder andern Distris entsprechende Vorarbeit leisten.
Preisbeispiel bei Distrelec (Schweiz):
INA111: CHF 15.10
TL074: CHF 1.05
Ob Du für Deinen Zweck den INA111 benötigst, musst Du halt selbst recherchieren. Es gibt bestimmt preiswertere Intstrumentationsverstärker mit z.B. niedrigerer Frequenzbandbreite. Ich weiss dies nicht auswändig.
Ich hoffe, die Infos helfen Dir weiter.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
