Füllstandsregelung / Flüssigkeitstrennung - Ideen? (Elektronik)
» ich würde den Zulauf im Rohr mit einem Schlauch nach oben legen, den
» Ablauf gegenüber vom Zulauf anbringen und mit einem Schlauch nach unten
» anbringen.
Oder ein kleines Stück unterhalb des Zulaufs den Ausgang des Rohres. So entsteht kein Druck und Leerlaufen ist unmöglich.
» So nutzt du das ganze Rohr und es kann auch nicht leerlaufen. Der Ablauf
» sollte außerhalb natürlich nicht geschlossen nach unten führen und einen
» größeren Querschnitt haben.
» Das Gas muss drucklos entweichen können.
Sehe ich auch so, oben muß die Sache drucklos abdampfen können. Interessant ist ob die Brühe kocht. Dann muß auch an ein Überkochen gedacht werden. Zum Beispiel kann Gas durch ein feinmaschiges Sieb, aber kondensierter Dampf wird daran "abregnen".
» Die Viskosität der Flüssigkeit sollte auch nicht zu groß sein, bei dem
» kleinen Ding.
