Suppressor Dioden (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» stehe da vor einem Problem, bei dem ich nicht ganz weiter weiß. Ich habe
» eine Reihenschaltung von 15 1.5KE Suppressordioden (unidirektional). Alle
» eine Durchbruchspannung von 400 V. Die gesamte Kette soll , ggf. anhand
» maximal zweier weiterer optionaler Dioden (200 und/oder 300V Durchbruch) so
» abgestimmt werden, dass bei 6000 V insgesamt hierüber insgesamt 400 uA
» fließen. Macht erstmal Sinn, da 15x400V gleich 6000 V. Eventuell sind die
» zwei zusätzlichen Dioden aber auch nicht nötig, eventuell auch nur eine von
» ihnen. Je nachdem, wie die Toleranzen also sind. Die Abweichung insgesamt
» darf höchstens 1 % betragen.
» 1. Ich habe keine Möglichkeit, 6000 V DC einzustellen. Mir wurde gesagt,
» dass ich das auch einzeln machen kann. Nur wie? Also jede Diode auf 400 V
» und es müssen 400 uA fließen?
» 2. Kann ich das einfach so ohne Vorwiderstand machen?
» 3. Stelle ich Abweichungen fest, wie bekomme ich dann meine zwei
» Zusatzdioden hierein dimensioniert, um die Toleranzen der 15 Dioden zu
» komoensieren.
» Ich hoffe, jemand kann mir da helfen!
Würdest du uns mal verraten was du damit vorhast, dann könnte man dir besser helfen.
Bei allen gesagten muss ich alle beipflichten, das geht so nicht mit den 1% geforderten Toleranzen.
Supressodioden sind dazu da um Spannungsspitzen ab zu fangen, und das auch nur im kleinen Zeitrahmen, wenn sie dauernd belastet werden, werden sie warm
und dann ist sowiso essig mit 1%, dann gibt es sogenannte Fertigungstoleranzen, du müsstest Selektieren und das ist nicht effektiv.
