Dummheit muß bestraft werden (Anschluß des ICL7107) (Elektronik)
» » » Also können deine Elkos kleiner sein.
» » Danke Dann probiere ich mal das Ganze. Kann ja nur klappen!
» » LG Sel
» Die Experimente zur galvanischen Trennung von Potentialen sind
» abgeschlossen.
» Bei einer Eingangswechselspannung von 23V bis 27V und Ausgang 9V, 0,5A
» benötigst du:
» Einen Festspannungsregler mit Kühlkörper.
» 2 mal 220 bis 470µF 25V zur galvanischen Trennung.
» Und ein Siebelko 470 bis 1000µF 25V.
» Bei 220µF und hoher Strombelastung werden die Elkos auch mit einer kleinen
» Negativen Spannung Umgeladen.
» Bei 470µF bleiben die Spannungswerte positiv
» Die beiden Elkos sollten gleiche Parameter haben. Ausgeschlachtete Elkos
» mit gleicher Bauform und Beschriftung müssen nicht identisch sein. Einen
» zog ich, wegen Erwärmung, noch vor dem Zerbersten, aus dem Steckbrett.
» Wegen dem Anderen, habe ich das Steckbrett in Spiritus ausgewaschen.
» Problematisch ist, dass die Spannung am Siebelko bei sinkender Last sehr
» stark ansteigt.
» Ein 16V Elko war da unangebracht.
Das diese Art der Trennung eine Krücke ist, das ist mir klar. Ich habe bissel getestet und mit dieser Schaltung eine ausreichende Reserve erreicht:
Die Elkos kaufte ich dann neu. Einfach aus einem Sicherheitsgedanken heraus. Hintendran kommt ein L7809 zur Stabilisierung auf ausreichend Aluminium. Zur Zeit läuft die Sache im Test. Die Drossel mittendrin habe ich eingebaut, ob die sein muß weiß ich nicht. Aber schaden kanns auch nicht. Was ich dann noch dranbaue ist eine gewisse Mindestlast, die auch bei Abschaltung der Anzeigen noch dran ist. Größenordnung 50mA, dann steigt die Leerlaufspannung nicht so hoch an.
LG Sel
