Suppressor Dioden (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» stehe da vor einem Problem, bei dem ich nicht ganz weiter weiß. Ich habe
» eine Reihenschaltung von 15 1.5KE Suppressordioden (unidirektional). Alle
» eine Durchbruchspannung von 400 V. Die gesamte Kette soll , ggf. anhand
» maximal zweier weiterer optionaler Dioden (200 und/oder 300V Durchbruch) so
» abgestimmt werden, dass bei 6000 V insgesamt hierüber insgesamt 400 uA
» fließen. Macht erstmal Sinn, da 15x400V gleich 6000 V. Eventuell sind die
» zwei zusätzlichen Dioden aber auch nicht nötig, eventuell auch nur eine von
» ihnen. Je nachdem, wie die Toleranzen also sind. Die Abweichung insgesamt
» darf höchstens 1 % betragen.
» 1. Ich habe keine Möglichkeit, 6000 V DC einzustellen. Mir wurde gesagt,
» dass ich das auch einzeln machen kann. Nur wie? Also jede Diode auf 400 V
» und es müssen 400 uA fließen?
» 2. Kann ich das einfach so ohne Vorwiderstand machen?
» 3. Stelle ich Abweichungen fest, wie bekomme ich dann meine zwei
» Zusatzdioden hierein dimensioniert, um die Toleranzen der 15 Dioden zu
» komoensieren.
» Ich hoffe, jemand kann mir da helfen!
hast du dir mal das Datenblatt der Dioden angesehen?
https://www.vishay.com/docs/88301/15ke.pdf
Schau mal auf den Temperaturbeiwert der Durchbruchspannung. Da wird
die geforderte Toleranz von 1% schon durch die Eigenerwärmung überschritten.
Was soll es denn werden?
Hast du ein Spannungsmessgerät, welches 6000 VDC mit der erforderlichen
Genauigkeit messen kann?
Altgeselle
