Wickelsinn Glättungsdrossel (Elektronik)
» Hallo Sel,
» » Kann ich das irgendwie anders machen ohne die Drossel
» » aufrupfen zu müssen?
» Ich überlege mir grad diese Idee. Zwischen Gelbpunkt und Mitte eine kleine
» AC-Spannung anlegen. Mit A-Meter prüfen, damit der Strom nicht zu hoch wird
» (Sättigung).
» Dann miss zwischen Gelbpunkt und anderes Ende die Spannung. Wenn die
» Spannung deutlich höher, muss ja nicht gleich den doppelten Wert sein
» (gleiche Anzahl Windungen), dann heisst dies, dass der Draht nach der Mitte
» in gleicher Richtung gewickelt ist. Im gegenteilige Fall nimmt die Spannung
» ab. Wenn beide Windungszahlen identisch sind, dann praktisch auf Null.
Na klar, Prinzip Trafo! Ok, das wird so klappen. Brauche ja nur paar Millivolt Wechselspannung. Die Drossel ist für 4 Ampere ausgelegt, da mache ich mir wegen Strom kaum Sorgen.
Danke.
LG Sel
