Suppressor Dioden (Elektronik)
Hallo zusammen,
stehe da vor einem Problem, bei dem ich nicht ganz weiter weiß. Ich habe eine Reihenschaltung von 15 1.5KE Suppressordioden (unidirektional). Alle eine Durchbruchspannung von 400 V. Die gesamte Kette soll , ggf. anhand maximal zweier weiterer optionaler Dioden (200 und/oder 300V Durchbruch) so abgestimmt werden, dass bei 6000 V insgesamt hierüber insgesamt 400 uA fließen. Macht erstmal Sinn, da 15x400V gleich 6000 V. Eventuell sind die zwei zusätzlichen Dioden aber auch nicht nötig, eventuell auch nur eine von ihnen. Je nachdem, wie die Toleranzen also sind. Die Abweichung insgesamt darf höchstens 1 % betragen.
1. Ich habe keine Möglichkeit, 6000 V DC einzustellen. Mir wurde gesagt, dass ich das auch einzeln machen kann. Nur wie? Also jede Diode auf 400 V und es müssen 400 uA fließen?
2. Kann ich das einfach so ohne Vorwiderstand machen?
3. Stelle ich Abweichungen fest, wie bekomme ich dann meine zwei Zusatzdioden hierein dimensioniert, um die Toleranzen der 15 Dioden zu komoensieren.
Ich hoffe, jemand kann mir da helfen!
