Wickelsinn Glättungsdrossel (Elektronik)
Hallo Sel,
» Kann ich das irgendwie anders machen ohne die Drossel
» aufrupfen zu müssen?
Ich überlege mir grad diese Idee. Zwischen Gelbpunkt und Mitte eine kleine AC-Spannung anlegen. Mit A-Meter prüfen, damit der Strom nicht zu hoch wird (Sättigung).
Dann miss zwischen Gelbpunkt und anderes Ende die Spannung. Wenn die Spannung deutlich höher, muss ja nicht gleich den doppelten Wert sein (gleiche Anzahl Windungen), dann heisst dies, dass der Draht nach der Mitte in gleicher Richtung gewickelt ist. Im gegenteilige Fall nimmt die Spannung ab. Wenn beide Windungszahlen identisch sind, dann praktisch auf Null.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
