Dummheit muß bestraft werden (Anschluß des ICL7107) (Elektronik)
» » Also können deine Elkos kleiner sein.
» Danke
Dann probiere ich mal das Ganze. Kann ja nur klappen!
» LG Sel
Die Experimente zur galvanischen Trennung von Potentialen sind abgeschlossen.
Bei einer Eingangswechselspannung von 23V bis 27V und Ausgang 9V, 0,5A benötigst du:
Einen Festspannungsregler mit Kühlkörper.
2 mal 220 bis 470µF 25V zur galvanischen Trennung.
Und ein Siebelko 470 bis 1000µF 25V.
Bei 220µF und hoher Strombelastung werden die Elkos auch mit einer kleinen Negativen Spannung Umgeladen.
Bei 470µF bleiben die Spannungswerte positiv
Die beiden Elkos sollten gleiche Parameter haben. Ausgeschlachtete Elkos mit gleicher Bauform und Beschriftung müssen nicht identisch sein. Einen zog ich, wegen Erwärmung, noch vor dem Zerbersten, aus dem Steckbrett.
Wegen dem Anderen, habe ich das Steckbrett in Spiritus ausgewaschen.
Problematisch ist, dass die Spannung am Siebelko bei sinkender Last sehr stark ansteigt.
Ein 16V Elko war da unangebracht.
