Dummheit muß bestraft werden (Anschluß des ICL7107) (Elektronik)
» Reichen 2x 1000µF antiseriell, also 4
» Kondensatoren?
» LG Sel
Nicht 4 Kondensatoren!
Zwei und einen Siebelko. Sind in Summe 3 Elkos.
Die Beiden Elkos sind doch antiseriell geschaltet.
Dass da die Graetzbrücke dazwischen ist ändert nichts daran.
edit.:
Wenn die Paneele weniger Strom aufnehmen würden, würde ein Elko und eine Z-Diode nach der Graetzbrücke reichen. Mit den Beiden Elkos wird der Maximale Strom eingestellt.
Wenn ein Spannungsregler zum Einsatz kommt, muss die Spannung um rund 3V angehoben werden. Das hat wieder größere Elkos zur Folge.
Dummheit muß bestraft werden (Anschluß des ICL7107) - Sel
, 28.08.2017, 17:40
Dummheit muß bestraft werden (Anschluß des ICL7107) - xy
, 28.08.2017, 18:20
, 28.08.2017, 18:30
Dummheit muß bestraft werden (Anschluß des ICL7107) - Theo., 28.08.2017, 18:26
, 28.08.2017, 18:35
Dummheit muß bestraft werden (Anschluß des ICL7107) - olit
, 28.08.2017, 19:13
, 28.08.2017, 19:29
, 28.08.2017, 19:37
, 28.08.2017, 19:45
, 28.08.2017, 19:59
, 28.08.2017, 20:09
, 29.08.2017, 11:28
, 29.08.2017, 20:19
, 29.08.2017, 20:36
, 29.08.2017, 08:55
, 28.08.2017, 19:45
Dummheit muß bestraft werden (Anschluß des ICL7107) - JBE, 28.08.2017, 19:57
, 28.08.2017, 20:03
Dummheit muß bestraft werden (Anschluß des ICL7107) - JBE, 28.08.2017, 20:07
