Dummheit muß bestraft werden (Anschluß des ICL7107) (Elektronik)
» » Hallo
» » Den Fall hatten wir hier schon mal, ich finde nur nicht mehr die
» Schaltung,
» » weder hier noch bei mir. Stammt glaube ich aus einem der Elektor-Bücher.
» Du
» » schaltest einfach an die Sekundäre Wechselspannung über zwei Elkos (die
» » sind dann die galvanische Trennung) einen zweiten Brückengleichrichter
» mit
» » Elko dahinter. Es kommt auf den Strom an, wie gross die Elkos sein
» müssen,
» » musst du mal probieren. Ich habe das selbst mit solchen Anzeigemodulen
» » probiert, und es funktioniert einwandfrei.
» » Theo
» Klingt super. Habe ich schon irgendwo mal gesehen. Nur sinds eben knapp
» 500mA die ich brauche. Werden dicke Elkos. Danke für die Idee, da kann ich
» mal danach suchen
» Edit...
» Die Schaltung könnte so sein (Prinzipschaltbild):
» C1 und C2 werden sicher ziemlich groß werden und müssen AC abkönnen.
» Eingangsspannung bis 27 Volt AC, Ausgang wird 9V bei 500mA. Ist das
» überhaupt möglich?
» LG Sel
Wie kommst du auf 500mA, so hoch ist der Stromverbrauch nicht von den Panelmeter, Der IC verträgt ca 1000mW.
Und wird Üblicherweise mit +5V betrieben
Hast du die echten Panelmeter, oder diese fertigen aus China.
Hier mal ein Schaltbild für Spannung.
