Photovoltaik - MPP Tracking (Elektronik)
verfasst von el-haber, 28.08.2017, 15:26 Uhr
HI,
typische MPP_Regelung erfolgt über eine Art Zwischenkreis mit höherer Spannung. Dieser kann dann auch von mehreren Modulen und deren Konverter versorgt werden.
Dazu wird die gelieferte Spannung vom PV-Modul mit einem Schaltwandler auf eine Spannung transformiert, die einige Volt Höher ist als die maximale Spannung des Moduls.
Von dieser Spannung wird dann wieder runter transformiert - ebenfalls mittels Schaltregler.
Das ganze wird als DC/DC-Wandler - also immer Gleichspannungsbereich - ausgeführt.
Für 255Wp sollte das auch noch gut beherschbar und bezahlbar sein.
Allerdings wird für eine rein Ohmsche Last der aufwand zu groß.
Mit dem Sonnenstand verändert sich die Leistung über den "Kurzschlußstrom" - was aber hier ein echter Strom durch den (berechenbaren) Widerstand darstellt.
Die Heizleistung verändert sich also mit dem Sonnenstand.
- Siehe Solarthermie (wenn direkte Leitungen möglich sind)
- und Ladungsspeicher, wenn zeitversetzt geheizt werden soll (Akku)
- Außerdem: Modul-nachführung (heliostat)
cu
st
Photovoltaik - MPP Tracking - tjemlich, 28.08.2017, 12:25
Photovoltaik - MPP Tracking - Offroad GTI(R), 28.08.2017, 13:41
Photovoltaik - MPP Tracking - el-haber, 28.08.2017, 15:26
Photovoltaik - MPP Tracking - MiD, 28.08.2017, 16:10
