Netzteilproblemchen (Elektronik)
» Habe extra Versorgung für die OPV, 23 Volt, gewonnen aus der
» Eingangsspannung. Meine max. Ausgangsspannung ist 20 Volt. Kann jetzt nicht
» ganz folgen.
» LG Sel
Ok.
Ist nur noch zu klären. Welchen Strom der OPAMP gegen Masse ableiten muss.
Rn1 an der Basis von T2 lässt ja mit 470 Ohm über 40mA fließen. Ich würde Dem OPAMP höchstens 20mA abverlangen.
Umso größer dieser Strom ist, um so größer ist die Spannung gegen Masse bei einem Kurzschluss. Und dann sperrt T1 nicht mehr.
Man kann vor die Basis von T1 zwei Dioden in Reihe Schalten. Aber dann wird es, für die Spannungsreglung, mit den 23V wieder knapp.
Dann ist da noch der Rm1 an der Z-Diode. Ob es gut ist diesen auch zu Strombegrenzung heranzuziehen müsste man noch hinterfragen. Denn der senkt ja auch Vcc der OPANP!
