Netzteilproblemchen (Elektronik)
» Somit kommt nur eine OPV-Lösung in Betracht, schaltbar solls bleiben beim
» Strom. Also prinzipiell so:
» - Minuseingang vor R15
» - Pluseingang nach R15
» - Ausgang an Basis (evtl. mit Schutzdiode oder Transistor) von T2, welche
» im Überlastfall gegen Emitter kurzgeschlossen wird
Die Betriebsspannung für die OPAMP ist ja, Bei Ua max, durch die Z-Diode kaum höher als die Spannung an R15. Uin max muss aber Vcc minus 2V betragen. So ein nachträgliches umprojektieren ist immer blöd.
» Alternativ könnte ich die OPV-Eingänge durch Spannungsteiler die
» Ausgangsspannung vor und nach R15 erfassen und auswerten lassen, sonst wie
» oben.
Das ist gewurschtelDas ist Gewurschtel.
» Was ist besser?
Den Shunt in die Minusleitung verlegen.
Der rote kreis ist aus einem anderen Thread.
Rechts daneben ist die Stromreglung.
Du hast nur zwei Transistoren als Längsregler.
Aber nur eine Basis-Emitterstrecke von T2 ist wirksam.
Der OPAMP schafft aber nicht bis 0,6 V runter zu regeln.
Das heißt, bei gering eingestelltem Strom und sattem Kurzschluss, steigt der Strom wieder
Du müsstest also zwei Dioden vor die Basis von T2 Schalten.
Ob die Betriebsspannung vom Spannungsregler OPAMP dann noch reicht die Maximale Spannung zu steuern, weiß ich nicht.
