Netzteilproblemchen (Elektronik)
Habe jetzt alles im Gehäuse, alles (fast) perfekt. Keine Hitzeprobleme, trotz 26°C außen ums Gehäuse und versuchsweise stolze 150 Watt Leistungsumsetzung (Dauerkurzschluß bei 35 Volt am Lade-C und 4,3 Ampere). Gut, die Ausgangsspannung ist nicht so megastabil, aber bei 4 Ampere Belastung sinkt sie grade mal um 100mV, für mich ok.
Die Frequenzkompensation mit C3 habe ich bei 150pF eingebaut, es schwingt nix. Mein Problemchen liegt jetzt bei der primitiven Strombegrenzung. Die will ich auf jeden Fall verbessern, mit dem einen Transistor ists echt ne Krücke (aber funktioniert!).
Somit kommt nur eine OPV-Lösung in Betracht, schaltbar solls bleiben beim Strom. Also prinzipiell so:
- Minuseingang vor R15
- Pluseingang nach R15
- Ausgang an Basis (evtl. mit Schutzdiode oder Transistor) von T2, welche im Überlastfall gegen Emitter kurzgeschlossen wird
Natürlich müssen an die Eingänge Spannungsteiler. R15 bleibt konstant im Wert, den eingestellten Abschaltstrom bestimmen die Spannungsteiler.
Alternativ könnte ich den Strom durch die OPV-Eingänge durch Spannungsteiler vor und nach R15 (gegen Masse) erfassen und auswerten lassen, sonst wie oben. Oder der Ausgang des OPV brückt die Referenzspannung, also Pluseingang von OA1 gegen Masse. Damit regelt OA1 runter und die Ausgangsspannung (und damit der Strom) fällt.
Was ist besser?
LG Sel
